3D打印建筑物相关标准的制定。对于一个新兴的技术,国家安全标准可能是一个问题,在这一点上存在空白,没有现成的数据来承认建筑是否达到安全标准,这些新型的3D建筑公司对建筑行业的发展能为国家带来一个行业新的标准,能作为后续其他公司的行业标杆。一个同时需要关注的问题是,这些3D打印住宅是否能在时间上保持与该性能参数的稳定性。目前国内尚未建立3D打印建筑的长期安全性评估的具体标准和方法,这个可能也需要在时间上加以证明。
3D打印建筑物的安全性问题。从3D打印的原理上来分析,在含有粘结剂的建筑结构内可能会造成一定程度的断裂风险。正如一个统一的实体内,夹杂了一些其它异物。而且混凝土层与混凝土层相互上下结合在一起,他们在不同的速度和时间上进行干燥与固化,这并不是最理想的结合方式,如果结构体内部存在了大量的内应力,则会无法消除,在接触点有很大的可能会压裂。所以3D打印技术在建筑业的应用,不仅仅要从实现方式上进行研究创新,也要深入的对建筑材料进行开发,充分结合3D打印的建造方式,开发出一些适应于3D打印机使用的相关材料,可以考虑在现有的建筑材料中加入一些特殊添加剂来提高强度和耐受性。目前开发纤维增强材料,已被证明在一些测试中比普通混凝土强度好上10倍。在其它方面,墙也满足了其他性能测试,如声学,通风和热绝缘等等,都符合现有建筑规范。
目前3D打印正呈现突飞猛进的发展趋势,这其中很大程度归功于国家对此新型技术的重视,很多开发供应商都只是建立在国家的项目资金的扶持之上,仅仅靠一时的噱头维持其产业,所以需对此要有清醒的认识,不要进入像房地产泡沫经济一样的怪圈,偏离了实际,只有充分坐实和不断改进此技术,才能经得住市场的考验,本论文中的各种模型分析是建立在实践的基础上,经过了可靠的软件模拟分析,并形成了与传统行业对比的基础上做出的结论,具有一定的现实意义,希望由此可以为3D打印在建筑行业的应用进一步深入研究添砖加瓦。同时也希望为其他研究人员带来一点参考价值。
3D打印技术即便有它的局限性,但从更广泛的意义上说,这一崭新的技术给其它行业带来了新的思路,只要不断改进粘结剂,虽然目前不可能打印摩天大厦,但却可以完成摩天大厦微缩模型,像沙盘图之类,就足可以胜任,尤其对于城市规划图变得尤为重要,可以直观检查,避免很多问题,也可以真实的还原一些以前的大型建设项目,给人以直观感受。例如:大桥、运河、水坝等,甚至时间可进一步往前推,古人曾经建造过或现存的古典建筑,就可以通过3D打印等比还原,这样就可以带来更好的历史研究价值。
即便很多建筑公司由于设备等条件的限制不能完成整体房屋的打印,但采用此技术提前预制好需要的部件、墙体,这个还是非常实用的。只需要一些劳动力和设备成本像吊车在现场拼凑各种节点,将预制好的部件放在一起装配是十分方便的。从盈创公司得出的数据以及建筑打印机的庞大规模的使用来看,使生产效率增加了10倍,3D打印技术可以节省30%和60%的建筑材料,缩短了50%至70%的生产时间,而劳动成本为降低50%,甚至可能到80%。而最有前瞻性的是未来的应用包括三维打印建筑部件或高层办公楼,业主可以将自己的设计稿建立在网站上,而3D建筑公司只需调出此数据,从而能完全按照业主的意思来打印,能极大的提升了业主的满意度。然而这些想要用传统方式完成,几乎是不可能的,首先以建造这种大断面结构对于传统的混凝土浇注来说,传统方法就很难做到,做大面积的模板风险很大,极容易断裂,而且浪费也十分严重,3D打印就不同了,几乎不存在浪费,因为你只打印出你想要建造的部分,机器只是完成业主自己定义的形状,多余的材料会被回收再次利用,由此可以得到3D打印的优势是:全自动建造、不需要模板、几何结构任意、材料可回收十分环保、材料强度更高、产生的垃圾少、环境无害和可回收利用等。
3D打印技术在建筑业的应用前景展望
更新时间: 2019-09-28 09:43:16 查看次数: 501
企业名称 : 岳阳3D打印
企业电话 : 18159244681
企业手机 : 18159244681
企业QQ号 : 2308239798
企业邮箱 : 2308239798@qq.com
