ABS是一种强度高、韧性好、易于加工成型的材料。又称ABS树脂。它是塑料类材料之一。ABS材料都用在哪些地方呢?比如在汽车中,仪表板、车身外板、方向盘等很多部件都是ABS材料制作的;再比如在电器方面则广泛应用于电冰箱、电视机、洗衣机等电子电器中;在建材方面ABS也有广泛的应用,如管材、洁具、装饰板等等。此外ABS还广泛的应用于包装、家具、体育、娱乐用品和机械产品中。
ABS材料这么常用到,因此杰呈3D打印经常会被客人要求这样的报价,说您用ABS的材料给我报个价。可是如果您不懂,或者说对3D打印材料不太了解的话,很有可能因为您的这个说明让您走弯路,比如说报出来的价格超出您的预算,交货时间无法在您要求的时间内完成,又或者等供应商交货给您时,才发现根本不是您想要的材质,等于您花多了冤枉钱,为什么3D打印ABS材料报价会存在这些问题呢?
因为在3D打印行业里面,通常会这么来理解3D打印ABS材料,最常被人理解成是用树脂来打印。因为在我们3D打印行业里面SLA树脂的这种材料最类似ABS材料,如果您碰到的一个供应商销售员,他是一个菜鸟级别的,那很有可能它最终报出来价格和您想要的材料根本就是两回事。因为在3D打印行业里面,如果您要求是ABS的材料,有可能是以下四种情况:
第一种情况就是您可能就是要树脂的材料,即SLA树脂材料,可是仅仅树脂这种材料也有好几种物性不同的树脂,比如说有普通的树脂,比如说有高韧性的树脂,还有耐高温的树脂,还有硬度稍微强一点的树脂(可以用来反复多次攻螺纹,上螺丝的树脂)。
每家材料生产商的材料型号都不太一样。比如说最早的树脂,那应该是十几年前了,Somos公司的14120树脂材料,它比较普遍,也比较脆,近几年由于3D打印市场的火热,不少以前生产其它行业材料的公司也纷纷加入了研发生产3D打印材料的市场,所以近些年很多国产的树脂材料,当然进口的树脂材料也增加了不少。
但是在3D打印行业里面,我们会把它SLA光敏树脂材料称为类似ABS,所以如果您碰到了一个销售员是刚入行不久的新手,他很可能就直接帮您报了是这个树脂的价格,当然这里也不排除您确实是要用树脂材料的报价,这是第一种可能性。
第二种可能性,就是您是要真正的ABS材料,那这种真正的ABS材料建议您用机加工CNC的方法,直接买ABS的板材来制作,那这种ABS和用注塑模具做出来的ABS材料的物理性质是完全一样的,它有防火ABS材料,也有PC+ABS材料,跟我们生产大货用注塑模具生产的产品的物性是完全是一样的。
第三种可能性就是您真的是要用3D打印出来的ABS材料,这种打印出来ABS材料跟咱们注塑出来的ABS物性也是一样的,所以我们把它称为工程3D打印ABS材料,可是有个问题是,基本上,在3D打印行业里面,用打印的方法做出来的真正ABS的这个设备,现在只有美国的设备的设备才能做,虽然它的物理性质跟我们用塑胶模具注塑出来的产品的物性是一样的,可是他有个问题是,它是一层一层挤出的原理,类似我们把牙膏挤在牙刷上的原理一样,所以它的表面就比较粗糙一些,他并不像我们CNC机加工出来的ABS材料表面一样光滑,所以如果您确定您是要用3D打印真正ABS的这种材料的话,那您得接受它的精度基本上是在正负0.1MM左右的精度,而且表面是比较粗糙一点的,意思是您的模型对表面的光滑度没有要求。
当然它后期可以打磨,也可以喷油,只是费用会另外增加,如果您的经费比较有限,而且一定要用真正的ABS,像注塑模具注塑出了ABS一样的话,那可能您选择用机加工CNC的ABS可能会更接近您的您的选择。
那第四种是什么?第四种就是很多人在展会上见过的那种放在桌面上很小的桌面级3D打印用PLA材料打印出来的,有一款桌面级ABS塑料,这个材料也是线材的,他也是挤出原理的,但是这种桌面机的设备特点是,第一个它打印的尺寸会比较小一点,第二个他的公差也会更大一些,通常是一些高校用来做毕业设计,或者说一些学校用来教学用的会比较多,如果您是企业用来做研发,那我是绝对不推荐您用第四种的。
以上四点可以供您在要求供应商报3D打印ABS价格的时候作为参考。我建议您报价的时候可以补充说明打印这个模型的使用场景,这样可以会帮您节省不少时间和费用。
3D打印ABS材料可以了解一下
更新时间: 2019-08-26 16:57:14 查看次数: 503
企业名称 : 岳阳3D打印
企业电话 : 18159244681
企业手机 : 18159244681
企业QQ号 : 2308239798
企业邮箱 : 2308239798@qq.com
